 ライドハイト yama  2014年9月14日(日) 14:50
m300gtで遊んでいます。
リヤのライドハイトがモーターマウントに固すぎて入れずらいのですが
新しいライドハイトのセットは入れやすくなっているのでしょうか?
 ハイトアダプターの件 いの  2014年9月16日(火) 8:18 削除
ハイトアダプターがガタが無いようややキツ目の設計になっています。
新しいハイトアダプターも基本的には同じ寸法です。
ただ樹脂製品なので若干のバラつきもあるかもしれません。
うまくはめるには若干の慣れと言うかコツみたいなものがあります。
モーターマウントに対してハイトアダプターが若干斜めな状態で無理して入れようとするとハイトアダプターが傷み余計に入れにくくなってしまいます。
もしも上手くはめにくいようでしたら、写真のようにモーターマウント側のハイトアダプターが入る部分の入り口をカッターナイフなどで軽くさらうと入れやすくなります。
 M300用ホイールレンチ kazu  2014年9月8日(月) 9:59
M300用ホイールレンチを無くしてしまいました。近くのショップでも売っていないので、代用レンチを購入しようと思っています。
そこで、レンチのサイズを教えて頂けますでしょうか?宜しくお願いします。
 一般的なボックスレンチでは代用できないです。 いの  2014年9月8日(月) 13:33 削除
M300のホイールナットは対辺14mmの六角形状ですが一般的なボックスレンチでは外径が太すぎてホイールの奥まで届かない為使用できません。
外径φ19mm以下のレンチがあれば代用できるかもしれませんが実際にそのようなボックスレンチは無いように思います。
お手数ですが専用のホイールレンチ『RS22 ホイールレンチ』をお買い求めください。
もしも店頭に在庫がないようでしたら模型店様にご注文いただければ入手可能ですが困難なようでしたら当社オンラインショップでもご注文頂けます。
https://sv80.wadax.ne.jp/~kawadamodel-co-jp/cargo/goodsprev.cgi?gno=RS22
 M300RSX ver.2に、、、 Johnny  2014年9月4日(木) 13:14
M300GTRリンクサスコンバージョン って使えないんでしょうか?
いや、RSX用のリンクサスコンバージョンを買いそびれてまして、今更ですがリンクサスにしたいなぁ、、、なんて思った次第なんです。
何か良い方法がありましたら教えていただけませんでしょうか?
 ちょっと大変かもしれません… いの  2014年9月5日(金) 9:01 削除
M300GTRのリンクサスコンバージョンはホイールベースが210mmとなってます。一般的な1/12EPRの場合196〜202mm程度と言ったところなのでこれだと長くなってしまいます。(M300GT-LINKへのコンバートでしたら話は別ですが…)
ですのでM300RSX ver.2.0をリンクサスにコンバートすることをお考えでしたら現状ですとパーツで揃えてコンバートするしかありません。
最新のFX3ですとフロントサスアームが異なることとリヤモーターマウントのオフセットが異なるためリヤデフも若干異なります。(カーボンシャフト、左ハブは互換性有りです。)
従いましてM300RSX ver2.0のフロントサス、リヤデフを流用する最も費用が掛けないでリンクサスへコンバートするのに必要なパーツをリストアップしますので参考にしてください。
【M300RSX ver.2.0をリンクサスにするのに必要なパーツ】
●RSC1 M300FXU用メインシャーシ \6,500
●RSX203 ロアブレース・リンクサス用 ¥2,400
●RSX20 ダンパーブレース・リンクサス用 \1,000
●RSX209 サイド・スプリングホルダー ¥500
●RSX13 HEXピボットボール ¥1,200
●RSX215 ダンパーブレーススタンド L=15 ¥350
●RSX84 プラパーツJ ¥800
●RSX211 サイド・スプリングセット S.M.H ¥800
●RSX216d スプリングセット リンクサス用 ¥600
【組立に別途必要なビス類】
●M2×6mmキャップビス…4 本(サイドリンククランプ用)
●M2.6×6mmバインドビス…2本(ボールシート組立)
●M2.6×5mm皿ビス…2本(バッテリーインデックス取付)
●M3×5mm皿ビス…5本(HEXボール取付)
●M3×12mm皿ビス…2本(ボールシート固定)
●M3ロックナット…2個(ボールシート固定)
但しこの仕様ですとリヤのロール制御方式はM300RSX ver.2.0と同じフリクションプレート式となりますのでご了承ください。
上記仕様をM300FX2と同じFCオイルショック仕様にするにはさらに下記のパーツが必要になります。
【FCオイルショック仕様にするのに必要な部品】
●RSC4 M300FXU用アッパーブレースFXU用 ¥1,500
●RSC16 FCオイルショックセット ¥2、600
●AJ4804 ジョイントボールナットφ4.8:4個入 ¥400
●B18 ジュラカラーセット φ3mm ¥400
【組立に別途必要なビス類】
●M3×8mm皿ビス…1本
●M3×12mmイモビス…1本
これでほぼM300FX2仕様にコンバートできますので参考にしてください。
組立はM300FX2の組立説明書を参考にしてください。当社HPにPDF版がUPしてあります。
最新のM300FX3は新設計のSDSフロントエンドの採用の大幅なアップデートを行い戦闘力が格段に向上しております。
是非こちらのご購入もご検討ください!!
https://sv80.wadax.ne.jp/~kawadamodel-co-jp/cargo/goodsprev.cgi?gno=M319
 M300GT リンクサスコンバ たか  2014年9月2日(火) 19:32
川田模型のブログに井上さんのリンクサスコンバージョンが
のっていましたが、自分も組み立てるときには色んなパーツの
組み合わせが出来るんで、組立てはバラしを繰り返して
非常に楽しんで組むことが出来ました。
自分はフロントサス以外はFX3のパーツでほとんど組立ました。
今度カスタマイズする際はフロントもFX3のパーツに
するつもりです。プロポのマシン名はFX3GTで登録しました!
 カーペット路面用タイヤ(ミニ) たか  2014年8月25日(月) 6:51
カーペットの路面でM300GTリンクサスコンバを走らせていますが
御社のミニ用タイヤをフロントにミディアム、
リヤのソフトの組み合わせで凄く調子良く走ってくれま。
ちなみにインナーは前後ミディアムです。
またタイヤは約2年前(笑)に作った物ですが、ベルトが現れても
あまりタイムも落ちずに走ってくれました。
さすがに今度走る時までには新しいタイヤを作ろうと思っていますが!
ベアリングホルダー9種類セットも入手しましたが、いいですね
タイヤを削らないGTで自分の希望ぴったしに車高を合わせるには
必須アイテムですね。車高が気になる自分には待望のアイテムです。
 12GT のぶ  2014年8月26日(火) 12:25 削除
僕も10月に神戸のサンシャインワーフで開催される12GTのレースに出ようと思ってます。モーターは何がいいですかね?ギヤ比固定ですもんね。私はMAX66のエンドベル手に入れました。ベアリングホルダーはまだ手に入れてないので早速買います。
 エ○ソンプリンター用に使いたいのですが 鯉太郎  2014年8月25日(月) 15:47
自宅で使っているエ○ソンのプリンターEP-901AのADF(自動原稿送り装置)のギヤが壊れてしまい困っています。ネットで検索したところ御社のPNB18のギヤとB55部品で直したと言う記載がありましたがこの2点で修復可能でしょうか?参考にしたサイトはこちらのサイトです。
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/665672/blog/29469237/
 自己責任でお願いします。 いの  2014年8月25日(月) 16:05 削除
鯉太郎さん、こんにちは。
当社ではエ○ソン製プリンターEP-901Aへの取付確認は致しておりませんのでお返事に困ってしまいますね…。
ただ、当社製B55ピニオン変換アダプター はシャフト径φ2mmのモーターに540サイズモーター用ピニギヤ(内径φ3.175mm)を取り付ける為の変換アダプターとなっております。
お使いのプリンターのシャフトがφ2mmでしたらB55ピニオン変換アダプターを併用してPNB18超硬ジュラピニギヤ64ピッチ18Tを取り付けることは可能です。
リンク先を拝見させて頂いただけですので詳しくは何とも言えませんがギヤのピッチが同じと言う保証はありませんのでご了承ください。
0.4モジュールかも?の記載もありますのであくまで自己責任でお願いします。(64ピッチはモジュールに換算すると0.396875ですのでほぼ0.4モジュールと言っても良いくらいですので取付は可能かと思いますが…。)
ただ当然ですがメーカーの保証の対象外になると思いますのでその点はご了承ください。
 モンデウス よめ  2014年8月23日(土) 15:22
今、もんデウスに います。
ブログを見たら中止とありました(>_<)
天気予報は晴れと曇りですよっ
せっかく来たからやりましょうよぉ〜社長(>人<;)
勝負しましょうよぉ〜
 行っちゃったの?ありがとう。ごめん。 88  2014年8月23日(土) 16:48 削除
かわいーのー。貴女達にそう言われるのが本当につらいです。
だから言ったでしょう。2時の発表、見てから決断すれば間に合うからって。絶対貴女たちは行かないと思ってました。ごめんね。そこは雷が本当に危険が危ないちゅうか、とにかく安全第一で、苦渋の決断をしました。明日ピーカンだったら、私はどう弁解しようか今から考えとかなければなりません。自棄酒飲まないようにネ。こっちは今雨降ったり止んだりです。悩ましい天気続行中。
 B81とベアリングホルダー 88  2014年8月21日(木) 11:45
M300、M500系はスパー側がφ6シャフトになってますが、種類が豊富なインチスパー化できるカラーを発売開始しました。肉厚がとても薄くて苦労しましたが、抜群の精度でできました。ガタがないので嵌めるときは慎重にしてくださいね、インチベアリングBIR46が1個付属してますのですぐ使用可能です。再度方向への移動は、はずしたφ6ベアリングを使うと便利ですよ。
 あと待望の車高調整用のベアリングホルダー9種類が同時出荷開始です。0.25mm刻みで0から2mmまであります。最低地上高を細かく調整ができる、高精度なアダプターです。試して下さい。それでは。
 それと今度の岐阜モンデウスのカワダカップですが、天気が悩ましくて心配ですが、基本やる方向でモチベーション上げといてください。中止判断は前日(土曜日)14:00時点での日曜日の降水確率が60%(含)以上で中止となります。すぐにブログで発表しますので、遠方からお越し下さる方々はご確認下さいね。
 脈流タービン・ファンについて質問です。 シルバービート  2014年8月19日(火) 21:59
はじめまして。宜しくお願いいたします。
以前よりカワダ模型さんのR/Cカーキット・パーツを愛用させていただいてます。
今回の質問の件です。
脈流タービン・ファンをチーム・アトラスさんのForceブラシレスモーター、
及び、アキュヴァンスさんのルキシオンKGに装着したいのですが、
装着は可能でしょうか・・・!?
 無理だと思います。 いの  2014年8月20日(水) 8:59 削除
シルバービートさん、こんにちは。
当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。
脈流タービンファンのアトラス製Forceブラシレスモーター、アキュバンス製ルキシオンKGへの取り付け確認は行っておりませんが恐らく取付は困難かと思います。
脈流タービンファンは当社BAKUSOモーターシリーズのようにローターのシャフトのピニオン側に厚さ約6.5mmのスペーサーを使用するモーターに取付可能です。
脈流ターピンファン装着時はこのスペーサーを抜いて使用するため、まずはファンを使用しない状態で6.5mmのスペーサーを使用しているモーターでないとそもそも取り付けることはできません。
また脈流タービンファンの外径はφ14mmとなっていますのでモーターのステーターの内径がこれ以上ある必要があります。
ご確認頂いて上記2点をクリアしていれば取付可能かもしれませんが当社では確認しておりませんので自己責任でお願いします。
ちなみに脈流タービンファンは当社BAKUSOモーターの他にGスタイル製グランドスラムモーター、とりおん製とりこロ〜ルモーターM2、M4、トリニティー製D3、D3.5(D4はまだ確認してませんが多分大丈夫?)等にも取付可能です。(※他社製モーターへの取付に生じる不具合に関しましては当社では責任を負いかねますので宜しくお願いします。)
脈流タービンファンの冷却効果は絶大です。特にモーターを酷使するストック系のモーターにはかなりお奨めですよ♪
最近発売になった脈流タービンファンと超進角エンドベルMAX66標準装備のBMD1751F BAKUSOモーターBRX17.5T JMRCA ファン付も絶好調です!
https://sv80.wadax.ne.jp/~kawadamodel-co-jp/cargo/goodsprev.cgi?gno=BMD1751F
ちょっと脱線して宣伝になってしまいましたが宜しくお願いします!
 GT2R だいすけ  2014年8月18日(月) 15:44
GT2Rのキットはどこに行けば買えますか?
 お近くの模型店様でご購入頂けます。 いの  2014年8月19日(火) 10:21 削除
M500GT2Rは、お近くの模型店様でご購入頂けると思います。もしも店頭に在庫がないようでしたら模型店様にご注文いただければご購入頂けると思います。
