 M300FX4 ピッチングダンパー大気開放の方法 ヨシ  2020年11月20日(金) 13:08
以前シェイクダウンの報告をした者です。
ピッチングダンパーについての質問なのですが、御社のセッティングシートにダンパーキャップに1mm程度の穴をあけて大気開放するとよく書かれていますがM300FX4に付属のダンパ―キャップのどのあたりに空ければいいのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
  いの  2020年11月20日(金) 15:29 削除
ヨシさん、こんにちは。
ピッチングダンパーのキャップに空ける穴の位置ですがキャップを内側から見た時にある丸の内側です。
少し分かりにくいかもしれませんが『内側のできるだけギリギリ外』です。(写真を見てもらえば言っている意味分かって頂けると思います。)
空ける穴ですが1mmでも良いですが少し大きすぎる(ダンパーがスコスコになりやすい)場合があるので出来れば0.5mm程度の穴を空けて様子を見てください。
ちなみに僕のキャップには0.5mmの穴が空いています。
ピンバイスで慎重に作業すれば割と簡単に穴を空けることができます。
 こんにちは ☆ひろ  2020年11月5日(木) 13:44
こんにちは、イベント情報ありがとうございます。
この勢い、80年代のマシンのレースとか始まれば、いいですね。
又、年内までにパーツ注文でお世話になると思います。
オンラインショップも支払いが コレクト以外にクレジットカードや電子マネー、事前振込とか使えると便利になるので、いずれか導入して欲しいてすね。
  いの  2020年11月5日(木) 16:38 削除
☆ひろさん、こんにちは。
パーツの注文お待ちしていますね。
支払いの件ですが以前はカード決済なども行っていたのですが、色々と業務が煩雑になってしまう為、今は行っていません。(在庫の関係上、ご注文時にカード決済できないため色々とやり取りが複雑になってしまうのです。)
ものすごく少人数で業務を行っているのでこちら都合で申し訳ないのですがオンラインショップの支払い方法を簡略化させて頂いております。
ヤフオクの方にも色々と出品しておりますので代引きがご不便と感じるようでしたらヤフオクの方のご利用もご検討ください。
ヤフオクも初めは少し手間に思うかもしれませんがリピーターも多いので慣れてしまえば便利にご利用頂けると思います。
出来る範囲で皆様が便利にお買いものできるように改善していきたいと思っておりますので、何卒温かい寛大な気持ちでお待ちださい。
 ☆ありがとうございます。 ☆ひろ  2020年11月5日(木) 9:15
おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。
はい、様子を見て、こちらもパーツのストックは進めてみたいと思います。
今回は再版企画だけでもありがたかったです。
それにしても京商のファントムの再版や、ヒロボーでは阿修羅のリメイク企画等、盛り上がってますね。
  いの  2020年11月5日(木) 11:21 削除
☆ひろさん、おはようございます。
パーツの注文お待ちしてますね〜。
最近旧車人気ありますね。オンラインショップでもウルフ関連のパーツが良く売れてます。
近々旧車のイベントが行われるようですよ。
https://sites.google.com/site/hamanakogfos/home
 カワダSP ☆ひろ  2020年11月5日(木) 0:57
先程、ブログを拝見しました。
カワダSP、テストショットでも、カッコいいですね。
楽しみです。
つかぬ事をうかがいますが、今後RX230、430そして再版された431を使う上で万が一、クラッシュをした場合、川田模型様の残存パーツが乏しくなりつつある様ですが、今後は欠品分の再生産等の予定はありますでしょうか?
  いの  2020年11月5日(木) 8:01 削除
☆ひろさん、こんにちは。
カワダSPもう少しお待ちくださいね。
ウルフのパーツですが走行するにあたって困りそうなパーツのストックは今のところ十分にあります。特に心配は要らないと思います。
ただ、キット化するにあたってはモーターマウント等一部パーツの在庫が今はありません。この辺りのパーツは走行していて壊れることは、ほぼ無いと思います。
とは言うもののウルフは現行モデルではありませんので、パーツ供給を心配されるようでしたら、パーツ在庫の有る今のうちにストックされた方が安心かと思います。
 RX431WOLF ☆ひろ  2020年11月3日(火) 22:05
今(11月3日現在)、ヤフオクで復刻版の価格が凄い事になってますね。
嬉しい反面、川田模型さんもメーカーさんとして再生産か、RX431じゃなくてもRX231のリリースをして市場を安定させた方がいいのでは?とふと思いました。
  いの  2020年11月4日(水) 9:16 削除
☆ひろさん、こんにちは。
ヤフオクの価格は予想以上になっていますね。
嬉しいような、少し申し訳ないような複雑な気持ちでもあります。
いざ量産するとなると不足する部品も色々と出てくる為、色々と作る必要があり、コストが非常に掛かってしまいます。(少量では作れないので)
流石に安定供給するほどは数が出ないのでは?と思っている所です。
 ウルフ用モーターマウント かっぴー  2020年11月2日(月) 14:20
こんにちは、ウルフ用モーターマウントが在庫切れになっておりますが、
今度の入荷はいつ頃でしょうか?
  いの  2020年11月2日(月) 15:57 削除
かっぴーさん、こんにちは。
ウルフ用のモーターマウントですが今のところまだ次回生産予定は未定となっております。
先日発売させて頂いたRX431のキット分で全て使い果たしてしまいました…。
 スパーギア出品のお願い うだ  2020年11月2日(月) 8:15
お世話になります
FO98 F103用04モジュールスパーギアがほしいのですが、ヤフオクに出品予定はありませんでしょうか?
御社オンラインショップは送料が高額になってしまうため質問させて頂きました。
差し支えなければご回答いただきたく。
  いの  2020年11月2日(月) 15:53 削除
うださん、こんにちは。
ヤフオクに出品させて頂きましたので宜しくお願いします。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d414275523
 ヤフオクについて まる  2020年10月28日(水) 23:04
お世話になります
RSX77 ローリングダンパーセット はヤフオクに出品予定はありますか?
不適切な質問であれば削除して頂いて構いません。
  いの  2020年10月29日(木) 7:52 削除
まるさん、こんにちは。
近日中(明日ぐらいには)にヤフオクに出品させて頂きます。
  まる  2020年10月29日(木) 10:28 削除
お手数おかけし申し訳ございません。
ありがとうございます。
  いの  2020年10月30日(金) 16:36 削除
まるさん、こんにちは。
ヤフオクの掲載が遅れていて申し訳ありません。
来週早々には出品できるかと思いますので少しお待ちください。
  いの  2020年10月30日(金) 19:26 削除
出品してありますので宜しくお願いします!
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l644543560
 M300FX4次回入荷について ヨシ  2020年9月23日(水) 20:18
いつも大変お世話になっております。
数年前、嫁に買ってもらったM500WGT-Xを走らせて以来、ダイレクトドライブにはまってしまいました。
その勢いでM300FX4LIMITED を購入したのですが、同じく私の上司が購入しようとしたところ、どこも在庫がなく欲しくても買えないと嘆いております。
次回入荷はいつごろとなりますでしょうか?
M300FX4は作っていて構造が非常に頑丈かつ整備しやすそうな印象を受けました。
メカ積みして早くは走らせてみたいです。
  いの  2020年9月24日(木) 9:17 削除
ヨシさん、こんにちは。
M500WGT-XでDDカーの魅力に目覚めてしまったようですね。
確かに一度走らせると虜になってしまいますよね。
M300FX4S(M328)の次回予定は10月下旬ごろとなっております。
その際はご要望があれば2.5mmアルミシャーシ使用のLimited(M327)もできます。
カーボンシャーシ仕様(M322)は申し訳ありませんが次回生産は今の所未定となっております。
M300FX4はとても良く走りますし丈夫で非常にお薦めのマシンです。
少し時間は頂きますがお待ち頂くだけの価値はあると思いますので是非ご検討ください。
  ヨシ  2020年9月25日(金) 13:53 削除
いのさん、お世話になっております。
入荷予定ありがとうございました。早速上司に報告してm300fx4の世界に誘おうと思います!
  いの  2020年9月28日(月) 8:40 削除
ヨシさん、こんにちは。
ぜひお誘いくださいね!!
 メカ積みして走らせました ヨシ  2020年10月30日(金) 15:18 削除
先日、完成した車体を走らせました。
これが宇宙の答えではないのか?というくらいよく走ります!!
まるで自分が上手くなったような錯覚を覚えるほどでした。
別件なのですがぶつけすぎたせいか使用している御社のバッテリを故障させてしまいました。
修理対応などはされいますでしょうか?
ご教示お願いいたします。
  いの  2020年10月30日(金) 16:35 削除
ヨシさん、こんにちは。
シェイクダウンで快走で良かったですね!
わざわざ掲示板に書き込みしてくれてありがとうございます。
そんな声を聞くと励みになりますし、とても嬉しいです!!
バッテリーの件ですが製品の特性上、修理することはできません。
また、ご自身で分解することは発火の恐れがあり大変危険です。
故障の症状が分からないので何とも言えないところではありますが
安全を考えて処分された方が良いのではないかと思います。
お役に立てずに申し訳ありません。
 M300GT2 バンパー よこ  2020年10月23日(金) 11:49
以前ボディポストの件で質問させていただいた者です。
GT2は良く走ってくれてとても楽しいのですが、私の腕が追い付かずぶつけるわ乗り上げるわで早くもシャーシ先端がボロボロに・・・・・
3Dプリンターでもう少し大きいバンパーを作りたいのですがシャーシ先端、プロテクターで隠れる辺りの寸法を教えていただくことは可能でしょうか?
アール等測る機材が無い為質問させて頂きます
  いの  2020年10月26日(月) 11:34 削除
よこさん、こんにちは。
寸法は教えてあげたい所なんですが、基本的にシャーシ形状の寸法の開示は行っておりませんのでご了承ください。
(複合アールで少し複雑な形状になっています。)
RGT70のウレタンバンパーは装着されていますか?
もし装着してないのであればウレタンバンパーを装着されてみてはいかがでしょうか?
クラッシュ時にもシャーシを保護してくれるので、シャーシ先端はボロボロになりにくいと思います。
https://sv80.wadax.ne.jp/~kawadamodel-co-jp/cargo/goodsprev.cgi?gno=RGT70
一度ご検討ください。宜しくお願いします。
